iznodgood
Nombre de messages : 252
Prénom : christophe
fixation moteur rapide Empty fixation moteur rapide
Dim 01 Fév 2009, 11:34
bonjour a tous le monde, j ai un marder depuis quelque temps et je voudrais savoir si je peut monter une fixation moteur rapidei
Nombre de messages : 922
fixation moteur rapide Empty Re: fixation moteur rapide
Dim 01 Fév 2009, 11:42
le demontage rapide est prevu pour la piste chez fg et de toute façon, aucun interet
Wink
iznodgood
Prénom : christophe
Dim 01 Fév 2009, 12:32
j'ai une fixation du carter moteur qui est fendu, que puis je y faire?
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Dim 01 Fév 2009, 13:32
C'est le carter moteur qui est fendu au niveau de la fixation ou la fixation elle même?
Si c'est la fixation , remplace la par une en alu; il y en a régulièrement à vendre sur le forum ou va dans la recherche si il n'y en a pas une déjà en cours à la vente.
Si c'est le carter moteur, je donne ma langue au chat et laisse de plus calés que moi te répondre....
iznodgood
Prénom : christophe
Dim 01 Fév 2009, 13:35
c'est la fixation qui sert a serrer le lanceur et ou ont y attache le petit support moteur
Sad
Prénom : Hervé
Dim 01 Fév 2009, 13:46
Si c'est ça, c'est pas grave, tu trouveras surement ton bonheur dans les petites annonces du forum ou dans un magasin de VPC comme HobbyCenter
iznodgood
Prénom : christophe
Dim 01 Fév 2009, 13:53
il faut que je mets un support moteur en alu c'esst bien ca ? Smile
Prénom : Hervé
Dim 01 Fév 2009, 14:12
Alu ou origine, s'il n'y a pas de problème particulier, un support d'origine fait l'affaire...
iznodgood
Prénom : christophe
Dim 01 Fév 2009, 14:14
Very Happy ok c'est cool merci pour ton aide
Dim 01 Fév 2009, 16:41
Je pense que l'on parle du carter moteur qui est ci dessous :
fixation moteur rapide Carter11
Ce carter se trouve dans tout les magasins et un membre du forum en aura peut être un à te vendre Wink
Dim 01 Fév 2009, 19:06
Alain, je ne vois pas ta photo
si c'est la partie noir ça va, mais si c'est le carter lui meme, attention, les deux coquilles sont apairées
Very Happy
iznodgood
Prénom : christophe
Dim 01 Fév 2009, 19:09
c'est une des fixations ou l'ont fixe le support moteur
Oui c'est le carter noir Wink mais il y a un problème avec le serveur d'images 🇦🇿
Et effectivement si c'est le bas moteur, c'est une autre histoire Wink
Lun 02 Fév 2009, 08:38
Alain a écrit:Je pense que l'on parle du carter moteur qui est ci dessous :
fixation moteur rapide Carter12
iznodgood
Prénom : christophe
Lun 02 Fév 2009, 11:40
bonjour a tous
non c'est sur le bas moteur
Lun 02 Fév 2009, 15:38
As tu une photo pour que l'on voit l'état de la partie abimée Question
Si c'est le carter moteur effectivement, ça va chiffrer Sad
