Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Différences FG et CARSON... Empty Différences FG et CARSON...
Sam 10 Jan 2009, 12:58
J'ouvre ce post pour mettre en garde ceux qui seraient intéressés par des achats de pièces CARSON pour leur FG.
Le support FG 6039 de transmission primaire est notablement différent même si du simple coup d'oeil rien n'est perceptible . l'entre axe entre les roulements du palier sortie cloche embrayage et le roulement de l'axe secondaire est de 51mm sur le CARSON et 48mm sur le FG ceci conduit impérativement si l'on change cette pièce à changer également le grand support moteur sinon l'axe qui reçoit le frein et le petit pignon entrainant la couronne de différentiel se retrouve de travers de.....3mm
J'avais les pièces concernées sous la main et ayant fait l'erreur de faire un mix entre ces deux marques, je préférais vous le soumettre au cas ou ça vous occasionnerait des erreurs d'achats .
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Différences FG et CARSON... Empty Re: Différences FG et CARSON...
Sam 10 Jan 2009, 13:07
c'est toujours bon a savoir en cas de recherche de pièces Wink Merci hervé ! Very Happy
Nombre de messages : 1469
Sam 10 Jan 2009, 13:28
La qualité des nylon a rien à voir avec la qualité fg .
Sam 10 Jan 2009, 20:38
bino a écrit:c'est toujours bon a savoir en cas de recherche de pièces Wink Merci hervé ! Very Happy
:169:
