Le MARDER des enfants d'INTERCØØLER....
+8
Cyril
nono29
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le MARDER des enfants d'INTERCØØLER....
Ven 02 Jan 2009, 07:44
IntercØØler a écrit:Si tes rotules de triangles Ar sont toujours dispo, je suis preneur Alain car je viens de terminer le démontage / état des lieux et ce n'est pas brillant brillant !! chassis plié (ceux qui en ont parlé avaient raison!) donc un chassis ZENOAH, les rotules de train AR mortes (les 6) les triangles inf Ar ne sont pas beaux non plus donc (les 2) le différentiel est incontinent (je ne sais pas s'il est rempli avec de l'huile de friture mais ça pisse de partout; un démontage s'impose....)
Bon en clair le train AV ne devrait pas tarder à arriver
L'arceau idem (il vient du même endroit...)
la carro est arrivée
Il me manque donc maintenant:
2 triangles AR inférieur
Ensemble pignon couronne d'origine avec support de couronne et silen blocs
1 protection inférieure de couronne (celle qui est sous le chassis)
6 chapes AR
1 chassis MARDER ZENOAH
Si vous avez celà dans vos cartons, vous pouvez me contacter ....merci
Salut Hervé,
J'ai le support de couronne neuf, les silenblocs neufs, les chappes AR (juste démontées) en plus des rotules de triangles AR(ce sont bien celles qui sont sur le chassis ?)
Si tu as besoins d'autres pièces, diff plastique ou alu etc... n'hésites pas :182:
- Tupa
- Nombre de messages : 40
Prénom : Matthieu
Ven 02 Jan 2009, 08:15
Salut Hervé
Pourrais-tu nous mettre une photo du châssis pour voir à quel niveau il a plié,
sa serai intéressant de savoir à quel niveau le chassis est le plus fragile donc peut etre prévoir un renffort à ce niveau
pour ceux qui n'ont pas encore pliés leur châssis.
Merci A+
Merci A+
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Ven 02 Jan 2009, 16:23
Merci Alain, je te prends le support de couronne avec les silen-blocs...Pour les chapes, Soussou me les fait parvenir, il avait les 6 ...désolé, par contre si tu as la couronne qui va sur le support, je suis preneur aussi....on voit ça par MP...
Pour la pliure du chassis, c'est pil poil sous l'avant du réservoir, il fait le ventre...mais pas une pliure franche.
Ven 02 Jan 2009, 17:00
MP envoyé
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Ven 02 Jan 2009, 19:02
2 triangles AR inférieur trouvé....Soussou
Ensemble pignon couronne d'origine avec support de couronne et silen blocs trouvé Alain
6 chapes AR trouvé Soussou
Manque donc : la protection de couronne de diff (celle qui est sous le chassis)
Ven 02 Jan 2009, 20:57
J'en ai une en plastique si tu veux!!
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 11 Jan 2009, 11:08
Toutes les pièces commandées ont été reçues, merci à vous pour votre rapidité...yapluka...remonter le tout...
- mars 23
- Nombre de messages : 778
Dim 11 Jan 2009, 12:12
salut et bon courage et pour la course de pau la tension est comment:P a+
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 11 Jan 2009, 12:16
Le stress commence à monter....j'ai peur de ne pas être à la hauteur....le plateau est prestigieux et je crains de jouer le rôle de "chicane mobile"....enfin on verra bien! le tout est que l'on passe un bon moment :pastis:
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 11 Jan 2009, 13:12
En général un bon Landais, la pression ........ il la boit! et il remet ça même! avec un petit ricard!
Donc "no soucy" pour toi intercooler! au pire prepare toi 2 autocollants fluo "Safety car" et un girophare de tracteur! ça passera mieux
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 11 Jan 2009, 13:17
Salaud Pierre....la vengeance sera terrible.....je pars de ce pas m'entrainer sur un parking.....pour peaufiner les réglages...(je sors les CD ce cul et je mets les roues de F1 ...ça va saigner !!
Dim 11 Jan 2009, 17:50
:169: :182: :182: ou mieux un petit balai pour néttoyer la piste "genre balayeuse"Pierre a écrit:En général un bon Landais, la pression ........ il la boit! et il remet ça même! avec un petit ricard!
- Pierre
Dim 11 Jan 2009, 20:00
Ou dans le meme genre, toi qui est fan de camion, recupere une affiche " convoi exceptionnel " on comprendra mieux pourquoi tu roules au ralenti...
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 11 Jan 2009, 20:27
Pierre, fais attention à ce que tu dis........je pourrais bien te pêter les genoux avant le départ......n'oublie pas que l'on se voit dimanche prochain !!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
