Le Deal du moment : -17%
249 €
transmission indemontable
+7
Pierre
bino
11 participants
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
transmission indemontable Empty transmission indemontable
Dim 21 Déc 2008, 18:54
transmission indemontable Transmissionfk6
grrrrrrr tout est dans le titre Evil or Very Mad etant en plein changement de moteur, je voulais completement demonter la transmission, la partie avant embrayage et pignon c'est fait, mais le porte couronne me fait de la resistance..... donc impossible de le virer (cercle rouge) meme en faisant levier, tout ce que j'ai fait c'est marqué son embase 🇦🇿 🇦🇿
plan B j'essaye de demonter le pignon metal du differenciel (cercle bleu) , et là les deux vis me font aussi de la resistance Suspect Suspect resultat 1 clé allen coudé peter net et la seconde vriée sur elle meme... ya des jours comme ça No No
donc impossible de virer ce porte couronne qui m'empeche de desolidariser le support moteur du carter de transmission... :586: :586: et en essayant de tenir le bout de l'axe qui depasse du porte couronne je l'ai abimé .... faudra voir si le truarc se debinne pas quand j'aurais reussi a demonter et surtout remonter...... changement de l'axe (en vert)
donc voila ou j'en suis, et comme vous pouvez le voir, le porte couronne est tourné sur son axe, vu que c'est un axe avec deux plats, je comprend pourquoi il est impossible a sortir..... mais bon ya pas, il faut qu'il sorte Rolling Eyes
transmission indemontable Empty Re: transmission indemontable
Dim 21 Déc 2008, 19:01
ton port couronne et en plastique ou en alu
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 19:05
QUIRICI YOAN a écrit:ton port couronne et en plastique ou en alu
en plastique...... c'est un marder full plastoque d'origine lol!
Dim 21 Déc 2008, 19:08
et le plastique tu n arrive pa a l enlever Question
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Dim 21 Déc 2008, 19:19
Pour enlever les vis de ton pignon n'hesites pas de poser la panne d'un fer a souder chaud une bonne minute dessus pour fluidifier le frein filet qui est peut etre present sur tes vis...
pour le support de couronne, t'as plus qu'a le faire fondre pour qu'il sorte au chalumeau!!! lol
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 19:24
QUIRICI YOAN a écrit:et le plastique tu n arrive pa a l enlever Question
même pas, j'ai beau y aller au tournevis plat super balèze, ca veu pas venir, en plus, impossible de tenir ça dans un etau, le soucis c'est que le porte couronne ai tourné sur l'axe, les deux plats ne sont donc plus là ou il devrait etre.. donc il est bien coincé...
Suspect
transmission indemontable Pc170684wp6
Nombre de messages : 1150
Dim 21 Déc 2008, 19:27
Moi aussi quand j'ai voulus changé le support de couronne ces deux piéces mon énérvés 🇦🇿 🇦🇿
J'ai mis plein de dégrippant + du savon puis un cou de marteau sur la tige Twisted Evil Twisted Evil puis c'est sortie
Bon courage
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 19:33
Pierre a écrit:Pour enlever les vis de ton pignon n'hesites pas de poser la panne d'un fer a souder chaud une bonne minute dessus pour fluidifier le frein filet qui est peut etre present sur tes vis...
solution ultime, on chauffe Wink j'essaierai demain soir, le rend les armes pour aujourd'hui Evil or Very Mad
Pierre a écrit:pour le support de couronne, t'as plus qu'a le faire fondre pour qu'il sorte au chalumeau!!! lol
après la fondu savoyarde, la fondu au plastique lol!
Nombre de messages : 922
Dim 21 Déc 2008, 19:47
ben deja enleve le pignon de 16, il fera plus jour..... et ensuite, pense a investir dans une transmission Sportline FG ,
c'est mieux quand meme Wink
Dim 21 Déc 2008, 19:51
Bino ne t'énerves pas, si tu n'y arrives pas laisses moi les pièces et j'essaierais de les démonter Wink
J'ai toutes les pièces qu'il te faut au cas ou :182: :182:
Sinon pour le pignon métal sur l'axe, il faut chauffer.
Alain santa
Nombre de messages : 2388
Dim 21 Déc 2008, 19:56
coupe le ton porte couronne tu gagnera du temp et tu en met un en alu
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 19:59
haaaaaaaarggghhhhhhh non didiou d'non didiou !!!!!!! Shocked Shocked Shocked
rien n'arretes le bino !!! Suspect
le bino ne renonce jamais !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'ai reussi Razz lol! :182:
transmission indemontable Pc170679pn7
bon l'axe coté truarc fait un peut beaucoup la gueule Suspect
Dim 21 Déc 2008, 20:01
A vendre : support couronne neuf pour marder :182: :182: :182: :182:
La tête du bino :182: :182: :360:
Alain santa rendeer
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 20:02
Alain a écrit:Bino ne t'énerves pas
trop tard... Very Happy mais au moins ca valait le coup vu que j'ai reussi a le demonter
kyzer 31 a écrit:coupe le ton porte couronne tu gagnera du temp et tu en met un en alu
boaahhh heuu non méheu....... Suspect Suspect finalement face a deux pinces etau, dont une facom, aucune resistance possible du porte couronne Wink :182: :182:
Dim 21 Déc 2008, 20:05
C'est ce genre de problèmes qui me prennent la tete sur mon TT (Marder,Léopard meme combat) Evil or Very Mad Perso j'utilise un arrache roullement pour extraire le porte-couronne en alu..L'autre "problème" est l'éternel règlage de l'entre-dent pignon/diff..... Evil or Very Mad
transmission indemontable Dsc01810transmission indemontable Mb68_c10 transmission indemontable Los06012
bino
bino
Prénom : benoit
Dim 21 Déc 2008, 20:07
bon tout est intact sauf l'extremité de l'axe.... donc au pire ca seras peut etre ma prochaine pièce a acheter Very Happy
:182: :182: :182: :219: :219: :0182: :0181: :0210:
excellent
Dim 21 Déc 2008, 20:15
bien jouer bino super grimace lol! :182: :182: :182: :182:
Dim 21 Déc 2008, 23:37
Allez pose les pinces maintenant!!! doucement, doucement... Shocked :151: :151: lol!
Lun 22 Déc 2008, 06:10
bino a écrit:bon tout est intact sauf l'extremité de l'axe.... donc au pire ca seras peut etre ma prochaine pièce a acheter Very Happy
A vendre axe de transmission :182: :182: :182: :182:
Alain santa rendeer
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Dim 25 Jan 2009, 22:11
salut, moi aussi je viens de démonter l'axe 6041, et comment règle t'ont le pignon sur le diff ?
Il faut mettre des rondelles entre le roulement et le pignon diff puis bloquer le pignon, puis tout plaquer et bloquer en position avec le support couronne ?
Dim 25 Jan 2009, 22:14
normalement il y a trois rondelle derriere le petit pignon du diff
Nombre de messages : 1330
Dim 25 Jan 2009, 22:16
Oh lala pourquoi ta touché a ça!! Je crois que y a un post qui explique le remontage!!
Sinon l'entre dents entre la courronne du dif et le pignon tu dois pouvoir faire passer une feuille sans la percer mais en la marquant.
Prénom : Loïc
Dim 25 Jan 2009, 22:20
J'y ai touché pour changer le disque de frein, et là plein de surprise entre les vis foirées bloquées... Perceuse pour extraire, mais bon j'ai plus qu' a récupérer des vis Sad
Puis c'est en forgeant qu'on deviens forgeron, pas en allant chez rafoot Very Happy !
Dim 25 Jan 2009, 22:21
Ta démonté l'intérieur du dif ou pas!
