-25%
749.99 € 999.99 €
Domkat
Nombre de messages : 13
Prénom : Dominique
Problème cardans Funcross (Léopard) Empty Problème cardans Funcross (Léopard)
Sam 04 Mar 2023, 17:49
Bonjour à tous,
nos débuts en 1/5 au RCMX Mont de Marsan se poursuivent ... un peu dans la "douleur" mais toujours dans la bonne humeur Wink
J'ai un funcross 4x2 zenoah 260 standard, ressort embrayage zenoah standard (pas le rouge que j'ai enlevé quand j'ai vu ma première paire de cardans!) option transmission "métal"
ça fait la deuxième paire de cardans que je détruis.
Ils commencent par se vriller: les croisillons sont à 90° puis finissent parallèles, puis ils se tordent... puis cassent
Je comprends que le couple est trop fort pour eux...
Est ce une avarie connue sur cette transmission Léopard ou Funcross ?
J'ai appris récemment qu'on pouvait monter la couronne d'origine résine avec silent blocs sur un moyeu alu : est ce la solution au problème ?
Merci pour vos avis et expériences,
j'aime beaucoup rouler avec cette voiture, mais là ça devient "frustrant"  Rolling Eyes
Dominique
Problème cardans Funcross (Léopard) Img_2012Problème cardans Funcross (Léopard) Img_2013
Problème cardans Funcross (Léopard) Empty Re: Problème cardans Funcross (Léopard)
Sam 04 Mar 2023, 19:13
Hello Dominique !!
Un FunCross encore équipé de ce style de cardan  Question Question Question  scratch
Mon Léo Sportline de 2013 est équipé, lui, des cardans à billes....
Problème cardans Funcross (Léopard) Fg-car10
Après, rien n’empêche de monter le rapport de transmission en 20/44 pour calmer l'arrivée des chevaux...
Perso j'étais équipé avec le support alu, les silentblocs caoutchouc, et la couronne plastique, et n'ai jamais rencontré ton type de problème, mais je reviens de l'atelier à l'instant, ayant un doute, et il s'avère que je suis en transmission totalement rigide, sans silentblocs donc.....tout comme toi..Wink
@+ Serge  Problème cardans Funcross (Léopard) 746630
Problème cardans Funcross (Léopard) Dsc01810Problème cardans Funcross (Léopard) Mb68_c10 Problème cardans Funcross (Léopard) Los06012
Keuss68
Keuss68
Nombre de messages : 244
Dim 05 Mar 2023, 05:03
Impressionnant comme ils brillent,sur mon fg,j’ai un 29,ressort rouge,et j’ai jamais eu ce problème,juste les pins qui s’usent.
-Tout tourne librement niveau diff,roulement,axes etc..?
-Tes cardans sont libres dans les noix?meme en appuyant sur les amortisseurs à fond(si tu vois se que je veux dire,quand tu atterris d’un saut par exemple.
Domkat
Prénom : Dominique
Dim 05 Mar 2023, 08:30
Bonjour, merci pour vos réponses
après vérif en effet quand la suspension s'écrase complétement ça coince sérieusement !!!
 il n'y a pas de butée basse réglable sur mes triangles AR ...
comment faites vous pour éviter ce problème ?
bonne journée
Domkat
Prénom : Dominique
Dim 05 Mar 2023, 09:11
FG67577 - rc-car-online Onlineshop Hobbythek
je viens de voir qu'il y avait deux références FG pour les cardans,  les plus courts éviteraient le problème ?
sur le fun cross il est livré avec les plus longs...
pas facile de comprendre les "subtilités" de FG  Very Happy
Dim 05 Mar 2023, 10:17
Vraiment pas de bol.....
De mémoire, je ne me souviens pas avoir déjà vu ça....  scratch
Sur la notice, se sont les long? Attention avec les courts, il ne faudrait pas les perdre sur les débattements de la suspension...
Youle91
Youle91
Nombre de messages : 26
Prénom : JULIEN
Dim 05 Mar 2023, 11:50
En parlant de débattement, on voit que sur ton cardan de droite sur la photo, il a l'air tordu juste à la base de la noix de cardan. Du coup je me demande si tout simplement tu n'aurais pas trop de débattement vers le haut, ce qui expliquerai ton cardan tordu !
Nous avons se genre de phénomène également sur MCD, mais nous ça les casses direct en deux ! Il faut valider tout ça sur l'établi !
Domkat
Prénom : Dominique
Dim 05 Mar 2023, 20:11
Merci pour vos messages,
oui c'est bien un problème de débattement en compression, et comme il n'y a pas de butée sur le triangle ... c'est le cardan qui prend !
c'est étonnant il y a les 2 butées (haute et basse) sur le train av, mais une seule derrière...
à part durcir les ressorts un max ce que je ne souhaite pas, peut être une butée sur l'amorto genre petit bout de durite sur la tige pour éviter qu'il aille en butée basse ?
cela vous parait il raisonnable ?  Wink
Dom
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Dim 05 Mar 2023, 21:03
Alors même si tu n'as pas de butée en compression, il faut faire comme d'autres c'est à dire une butée coté amortisseur !
Chez NRP, MCD la butée se fait via la coupelle d'amorto ! Image peut-être une pièce a rajouter sur la tige d'amorto !
Perso je suis en train de travailler actuellement sur une grosse modif sur un MCD RR5, et justement pour palier à ce genre de problème de butée !
Domkat
Prénom : Dominique
Mer 08 Mar 2023, 18:59
je n'ai pas trouvé d'autre solution que de brider l'amorto comme ça...
Problème cardans Funcross (Léopard) Img_2014Problème cardans Funcross (Léopard) Img_2015
ça vous parait jouable ?
maintenant les cardans ne bloquent plus avec les amortos en compression, en espérant que ça casse pas ailleurs  Rolling Eyes Smile Laughing
Bonne soirée à tous,
Dom
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Mer 08 Mar 2023, 20:49
Bof, en faisant comme tu fais tu bride en effet le débattement, mais tu joues également sur la précontrainte du ressort, du coup tu relèves ton train arrière.
Moi je te proposais plutôt un élément comme de la durite rigide sur la tige entre le corp et la rotule basse, avec ça tu peux trouver la bonne longueur de durite pour éviter que ça tape en butée !
Mer 08 Mar 2023, 20:52
C'est quand même pas normal... 😔
Youle91 aime ce message
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Mer 08 Mar 2023, 21:01
On avait se problème sur le Double Ital Model, en butée le cardan touchait la noix et ça cassait a force... Avec cette solution plus de problème !
Domkat
Prénom : Dominique
Mer 08 Mar 2023, 21:11
Ben oui pas normal ... c'est la question que je me pose, comment c'est sur léopard vu que c'est (apparemment) le même train arrière ?
Mer 08 Mar 2023, 22:44
Peut être qu'avec des cardans a bille il n'y aura pas de pb 🤔
Mais c'est quand même pas normal que ça cause de pb...
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Mer 08 Mar 2023, 22:56
Pas certain Benjamin, le phénomène serait le même avec un risque plus important au niveau des portée des billes (écrasements)
Domkat
Prénom : Dominique
Jeu 09 Mar 2023, 09:42
sousou33 a écrit:Peut être qu'avec des cardans a bille il n'y aura pas de pb 🤔
J'ai beau regarder le schéma de montage, les photos que je trouve du train AR funcross ou léopard ... le mien semble conforme, et pourtant !
peut être l'avis de propriétaires (ou ex !) de léopard ?
je vais tester comme ça au circuit, on verra bien  Wink
Sam 11 Mar 2023, 08:30
Léopard 68 a écrit:
Hello Dominique !!
Youle91
Youle91
Prénom : JULIEN
Sam 11 Mar 2023, 10:20
Ah peut-être un début d réponse ! les cardans à billes ont une inclinaison plus grande !
Domkat
Prénom : Dominique
Sam 11 Mar 2023, 11:34
oui ce sera bien mieux avec cette option :
mais en attendant "d'optionner" ... système D  Wink
pour l'instant j'ai re-réglé ça à l'atelier, butée en compression de 10mm et ça ne coince plus, demain on teste ça à la piste !
Dim 12 Mar 2023, 19:33
Salut Dom,
Alors, tu as pu tester cette AM ?
Domkat
Prénom : Dominique
Dim 12 Mar 2023, 21:18
Oui ça ne bloque plus... mais ils se sont légèrement vrillés, pourtant on a vérifié ils sont bien libres quelle que soit la position de l'amorto.
je fais bien gaffe à ne pas toucher le sol après un saut avec des gaz, pour éviter des à coups.
bref bizarre ... affaire à suivre
