35 €
Lio-31
Lio-31
Nombre de messages : 48
Prénom : Lionel
Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Empty Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium
Lun 05 Avr 2021, 19:45
Avec le soleil, la voiture est de sortie, tout tourne bien jusqu'à un vilain bruit de transmission.
Verdict : une grosse moitié d'une dent du pignon cassé et un roulement pulvérisé (reste que les bagues et et les flasques) sur la transmission intermédiaire.
Les images parlerons mieux :
Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Photo020
Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Photo021
La deuxième photo est là pour situer le problème.
Je pense qu'une bille à rencontrée l'entredent...
Avez vous des avis sur le pourquoi du comment ??? Il y a-t-il une solution sachant que le roulement n'est pas serré comme une bourrique dans l'alu et qu'il s'agit d'un roulement FAG?
Heureusement, quelques pièces en stock m'ont permis de profiter de ce week end ensoleillé.
Bonne soirée.
Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Empty Re: Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium
Mar 06 Avr 2021, 19:01
ça se trouve, ton roulement était grippé et a fini par éclater....
Tu n'as pas des traces de chauffe?
Lio-31
Lio-31
Prénom : Lionel
Mer 07 Avr 2021, 11:33
Non, pas de trace de chauffe mais l'axe un peu marqué quand même.
Il a du perdre sa graisse (pourtant pas de trace grasse autour) et exploser.
Il y a-t-il des astuces pour préserver les roulements ???
Bonne journée.
Jeu 08 Avr 2021, 09:58
Je n'ai pas d'astuce particulière, juste lors du nettoyage de bien vérifier les roulements. Ils ne doivent pas "craquer" sinon ça veut dire qu'il y a du sable ou autre à l'intérieur. Ce qui amènera de la chauffe et finira par bloquer et exploser.
Ven 09 Avr 2021, 11:00
Tout d'accord avec Sousou  Exclamation
Alain  Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium 805178
Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Teamfg10
Mar 20 Avr 2021, 19:16
Déjà sur mon Marder,je n'hésitais pas à changer ce roulement régulièrement,
au moindre jeu suspect qui aurait put endommager la transmission;;
vu son emplacement près du moteur, il prend de gros coups de chauffe ... Smile
@+ Serge Roulement et pignon intermediaire cassés sur FG Stadium Fusee-10
