LOSI - Kit brushless TLR pour le 5B et 5T
Mathieu tous court
Ven 22 Juin 2018, 14:32
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Re: LOSI - Kit brushless TLR pour le 5B et 5T
Ven 22 Juin 2018, 18:26
C est sympa mais l implantation est particuliere . Le controleur au dessus du moteur , du coup plus de place pour mettre un ventilo sur le moteur . Si le moteur depase les 100degres soit il crame soit il s arrete
Et sa coute combien ???
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Ven 22 Juin 2018, 18:52
Je pense pouvoir le proposer dans les 300 €Mathieu tous court a écrit:C est sympa mais l implantation est particuliere . Le controleur au dessus du moteur , du coup plus de place pour mettre un ventilo sur le moteur . Si le moteur depase les 100degres soit il crame soit il s arrete
Prénom : Mathieu
Ven 22 Juin 2018, 19:08
Daccord si tu ve l eceyer je peut te preter moteur controleur et les batteries qui von avec
- tomaxl91
Ven 22 Juin 2018, 23:07
c cool merci on verra quand il sera a l maison!!!Mathieu tous court a écrit:Daccord si tu ve l eceyer je peut te preter moteur controleur et les batteries qui von avec
Prénom : Mathieu
Ven 22 Juin 2018, 23:15
Sa serrai pas professionnel de pas eceyer un truc pareil
Sam 23 Juin 2018, 08:46
Pourquoi un sauve servo double palonniers sur cette version brushless
Sam 23 Juin 2018, 12:41
tu as la réponse en photo Alain
c'est pour mettre 2 servo à la direction , d'ailleurs je le trouve vraiment pas cet platine radio
Sam 23 Juin 2018, 12:48
Oui David, j'ai bien vu les 2 servos
Mais pourquoi 2 servos Pour encaisser la puissance du brushless
Sam 23 Juin 2018, 14:21
davrace a écrit:tu as la réponse en photo Alain
Tu l'as trouves comment la platine radio David?
Tu as encore des restes de ton anniversaire
Sam 23 Juin 2018, 16:33
Il y a besoin d'un frein mécanique en version brushless
Prénom : Mathieu
Sam 23 Juin 2018, 18:47
Normalement non . Mais c est un plus si tu pe utiliser un frein mecanique . Tu consommera moin de courant donc plus d autonomie . Et sur un 5t qui fait dans les 17 kilos c est pas du luxe
Dim 24 Juin 2018, 07:43
sousou33 a écrit:davrace a écrit:tu as la réponse en photo Alain
je crois que c'est le début d'alzheimer , j'oublie des mots par si par là
2 servo à la direction c'est toujours plus efficace et plus fiable , pour le frein l'avantage du servo c'est de pouvoir régler la répartition avant arrière comme sur le thermique et certainement un gain d'autonomie
Dim 24 Juin 2018, 08:29
Je trouve aussi que cette platine permet plusieurs possibilités.
- 2 servos à la direction tête haute
- peut-être possible de faire le système de renvoie à la Sartel sur les gaz / frein, repris par d'autres maintenant, qui permet d'éloigner le servo de gaz / frein de l'échappement.
À voir !
À voir !
Dim 24 Juin 2018, 09:30
Dans le cadre d'une utilisation du frein mécanique, le frein brushless est-il désactivé
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 17:26
Via une carte de programmation c est possible de d esactiver le frein moteur
- dr mimi
- Nombre de messages : 195
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 18:56
Salut sur les carte de programmation hobbywing tu peux choisir le réglage suivant 1 marche avant et frein 2 marche avant et arrière frein 3 marche avant et arrière . Fortement déconseillée tu peux arraché la transmission réserver au bateau Tu peux regle aussi la force de freinage sur 25 ' 50' 75 '100 pourcents . Et enfin le frein moteur comme sont nom l indique peux être programmé sur le controleur pour que le moteur frein legerement pendant les fin d accélération
Prénom : Mathieu
Dim 24 Juin 2018, 19:00
C est sur un max 6 sa
Mar 26 Juin 2018, 17:21
La platine radio sera dispo séparément. Une alternative à l'implantation actuelle.
Jeu 02 Aoû 2018, 18:16
Le kit de conversion brushless est dispo chez MRCP
http://mrcpracing.com/index.php?id_product=515&controller=product&id_lang=1
Sam 04 Aoû 2018, 15:23
Merci Alain!
Sam 04 Aoû 2018, 15:34
Vidéo :
La documentation de montage :
https://www.horizonhobby.fr/pdf/TLR358000-Manual-MULTI.pdf
Sam 04 Aoû 2018, 17:37
Il faut ajouter combien pour le moteur, le contrôleur et les batteries
Sam 04 Aoû 2018, 18:43
Qui va craquer le 1er pour ce kit bls ?
