[RADIO] Spektrum DX5R
Mer 25 Jan 2017, 16:04
Une nouvelle radio de Spektrum, la DX5R !
Description:
SPM5000 Émetteur Spektrum DX5R 5 voies
L’émetteur DX5R 5 voies combine l’ergonomie et la mécanique de niveau professionnel avec de nombreuses caractéristiques comme par exemple la télémétrie, l’ABS, une direction 4 roues, la programmation pour les récepteurs AVC et plus encore. En plus, vous pourrez obtenir cet émetteur à un prix raisonnable. La DX5R offre aux pilotes une liste de caractéristiques exceptionnelles sans pour autant les ruiner.
Une superbe ergonomie inspirée de la DX6R
Une meilleure distribution des masses et les nombreux réglages vous permettront d’adapter votre émetteur à votre style de pilotage. Les sensations d’équilibre et de confort complètent la précision de la technologie DSMR.
• Tension de la gâchette et de la direction réglable
• Position de la gâchette réglable
• Multiples réglages de l’angle du volant
• 3 Grips de tailles différentes (1 fourni)
• Adaptateurs de direction 10˚ et 15˚ disponibles*
• Petit volant disponible *
• Cales pour volant 36˚ disponible *
• Souplesse et précision du double roulement à billes
*Vendus séparément.
Interface de programmation intuitive SimpleScroll
Des programmations compliquées, non merci. L’interface de programmation SimpleScroll de la DX5R vous permettra de naviguer en toute simplicité dans les menus et de changer les réglages. Simple d’utilisation, la majorité des utilisateurs pourront faire la plupart des réglages sans être obligés de consulter le manuel à chaque fois.
Fonctions programmables
La DX5R présente une liste impressionnante de fonctions programmables comme:
• Jusqu’à 5 modes par modèle
• Programmation AVC pour récepteurs compatibles
• Mixages programmables
• ABS et direction 4 roues
• Double-débattements et expo
Et plus encore!
Télémétrie intégrée
La télémétrie intégrée vous donne des informations en temps réel comme le niveau de la batterie de votre véhicule, la qualité du signal, la température du moteur et plus encore.* Avec le système d’alerte par vibration, vous pouvez régler votre DX5R pour qu’elle vous prévienne quand vous approchez ou dépassez les limites que vous avez réglées.
* Le véhicule doit être équipé d’un récepteur compatible avec la télémétrie comme le SR6000T inclus.
Technologie à saut de fréquence DSMR
La DX5R est fabriquée autour de la technologie à saut de fréquence DSMR 2.4GHz. Cette technologie Spektrum peut être utilisée sur tous les modèles surface, même sur les bateaux. Elle vous délivre une portée et une réponse supérieure dans tous les types d’environnements et surtout quand il y a beaucoup de systèmes en 2.4GHz utilisés simultanément. Elle est compatible avec les récepteurs Spektrum DSM2 et marine. Ainsi, les utilisateurs Spektrum pourront utiliser les récepteurs qu’ils ont déjà. Ils devront simplement faire une mise à jour s’ils veulent profiter l’agilité de fréquence d’un récepteur DSMR dans des environnements 2.4GHz.
Taux de rafraichissement de 5.5ms
Lorsqu’elle est combinée avec un récepteur compatible 5.5ms, la DX5R délivre un taux de réponse rapide qui donne un nouveau sens au mot ‘connecté’.
Mémoire 250 modèles
L’incroyable mémoire interne de la DX5R vous permettra de stocker un grand nombre de modèles sans à avoir à jongler entre votre émetteur et une carte SD.
Récepteur télémétrie SR6000T inclus
Vous pourrez profiter des 5 voies et des fonctions télémétrie disponibles avec le SR6000T inclus. Il est équipé d’un module télémétrie intégré ainsi que des ports de données pour des capteurs de tension, de température ou de régime. Une connexion XBus pour plus de capteurs est également disponible.
Alertes par vibrations programmables
Vous pouvez choisir différentes alertes par vibrations pour la tension ou d’autres données télémétrie. La plupart peuvent être réglées pour se déclencher lorsque la tension ou les données télémétriques dépassent les valeurs que vous avez définies.
Caractéristiques générales
. 5 voies proportionnelles
. Ergonomie travaillée personnalisable
. Fonctions programmables
. Interface SimpleScroll
. Télémétrie intégrée
. Taux de rafraichissement de 5.5ms avec les récepteurs compatibles
. Alertes par vibration programmables
. Mémoire 250 modèles
. Programmation pour les récepteurs AVC compatibles
. Récepteur télémétrie SR6000T inclus
. Compatible EN328
Caractéristiques techniques
Fréquence: 2.4GHz
Mémoire de modèle: 250
Types de modèles: Voitures, Camions, Buggies et bateaux
Alimentation émetteur: 4 piles AA (Fournies)
Modulation: DSMR, DMS2
Nombre de voies: 5
Récepteur: SR6000T
Télémétrie: Oui
D'autres photos ici :
Photos Spektrum DX5R
Description:
*Vendus séparément.
Et plus encore!
Télémétrie intégrée
Mémoire 250 modèles
. Compatible EN328
Fréquence: 2.4GHz
Nombre de voies: 5
Récepteur: SR6000T
Télémétrie: Oui
