Le Deal du moment : -17%
249 €
Amortisseurs MIP Losi 5 T Empty Amortisseurs MIP Losi 5 T
Mar 02 Aoû 2016, 18:11
Salut à tous,
Quelles sont les pièces manquantes dans le kit d'amortisseurs MIP pour les monter Question
Alain Amortisseurs MIP Losi 5 T 805178
Amortisseurs MIP Losi 5 T Teamfg10
Amortisseurs MIP Losi 5 T Empty Re: Amortisseurs MIP Losi 5 T
Sam 27 Aoû 2016, 16:26
Après recherches, j'ai trouvé Wink
Bon, j'ai encore été faible, j'ai acheté le kit d'amortisseurs MIP cheers
Je vous envoi des photos ce soir  Wink
Sam 27 Aoû 2016, 16:46
Le kit amortisseurs MIP 14370 pour LOSI 5T Wink
Amortisseurs MIP Losi 5 T A110
Sam 27 Aoû 2016, 17:14
Le kit en détail Wink
Amortisseurs MIP Losi 5 T A310
Amortisseurs MIP Losi 5 T A210
Amortisseurs MIP Losi 5 T A410
Amortisseurs MIP Losi 5 T A510
Amortisseurs MIP Losi 5 T A610
Amortisseurs MIP Losi 5 T A710
Amortisseurs MIP Losi 5 T A810
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1110
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1010
Amortisseurs MIP Losi 5 T A910
Superbe qualité Exclamation
Sam 27 Aoû 2016, 17:42
Ce qu'il manque dans le kit Crying or Very sad
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1410
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1510
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1610
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1710
Dim 28 Aoû 2016, 19:45
Tuto sur le montage à venir Amortisseurs MIP Losi 5 T Icon_wink
Mar 30 Aoû 2016, 12:50
SAlut Alain,
Vivement de voir ça en détail!
Surtout l'intérieur, ce n'est pas rond tout ça?!  scratch
@+  Amortisseurs MIP Losi 5 T 122534
Mer 31 Aoû 2016, 18:45
Oui, le piston est étonnant affraid
Dim 09 Oct 2016, 19:36
Comme promis, voici le tuto sur le montage des amortisseurs MIP Amortisseurs MIP Losi 5 T Icon_wink
J'ai suivi les conseils de Dalton Bechard de chez MIP pour le choix de l'huile, des ressorts et de la "valve" à utiliser  Amortisseurs MIP Losi 5 T Icon_wink
Montage du piston :
Amortisseurs MIP Losi 5 T A211
Amortisseurs MIP Losi 5 T A311
Amortisseurs MIP Losi 5 T A411
Amortisseurs MIP Losi 5 T B110
Amortisseurs MIP Losi 5 T A611
Montage du corps d'amortisseur :
Amortisseurs MIP Losi 5 T A711
Amortisseurs MIP Losi 5 T A811
Amortisseurs MIP Losi 5 T A911
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1011
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1210
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1310
Agrandir cette image
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1810
Amortisseurs MIP Losi 5 T A1910
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2010
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2110
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2211
La suite à venir Amortisseurs MIP Losi 5 T Icon_exclaim
Dim 09 Oct 2016, 19:42
Le système de joint monté pour la tige d'amortisseur est le Kit NRP Wink
Lun 10 Oct 2016, 07:44
Suite...
Montage de la tige/piston dans le corps d'amortisseur et du reste Wink
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2310
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2410
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2510
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2610
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2710
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2810
Amortisseurs MIP Losi 5 T A2910
Amortisseurs MIP Losi 5 T A3010
Amortisseurs MIP Losi 5 T A3110
Amortisseurs MIP Losi 5 T A3210
Lun 10 Oct 2016, 07:47
Set Up :
Ressorts oranges AV / AR
Valves bleues AV /AR
Huile TLR WT 45 AV / WT 40 AR
Lun 10 Oct 2016, 12:21
Voici ce qu'il reste dans les bouteilles d'huiles après remplissage des amortisseurs Wink
url=https://servimg.com/view/17130172/685]Amortisseurs MIP Losi 5 T A212[/url]
Ven 21 Oct 2016, 18:36
Salut Alain,
Merci pour ce reportage "montage"!
Mais dis moi, ils sont comment les corps à l'intérieur vu que les pistons ne sont pas rond?
Ven 21 Oct 2016, 20:06
ils sont normaux, l'huile passe sur les cotés du piston dans un sens (en compression) et en plus par les trous du piston dans l'autre sens , d'où la détente plus souple que la compression
perso j'en suis très content sur mon buggy , les ressorts ne sont pas vraiment prévu pour un buggy de 13 kg mais avec les blancs ça va encore
c'est du très bon matos , par contre c'est une honte qu'ils ne soient pas complet à ce prix là
Amortisseurs MIP Losi 5 T 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Sam 22 Oct 2016, 19:42
Ok avec les explications données par David Wink
La souplesse de l'amortissement se fait par le ressort, la viscosité de l'huile et la valve qui bouche les trous dans le piston. Elle est plus ou moins souple suivant la couleur utilisée.
Par contre MIP m'a conseillé les oranges  scratch
Dim 23 Oct 2016, 10:03
oui je suis pas étonné Alain , un SC est beaucoup plus lourd qu' un buggy , les oranges seront peut être mieux en SC
la valve sert juste en détente , les trois valves fournies permettent de jouer sur la détente mais ne changent pas en compression
j'ai vu aussi que je suis plus souple que toi en Hydro ce qui est normal vu la différence de poids
Dim 23 Oct 2016, 10:07
Bien résumé et tout à fait d'accord avec toi Wink
Dim 23 Oct 2016, 16:47
Les amortisseurs montés sur le 5 Ive Wink
Amortisseurs MIP Losi 5 T Dsc02912
Amortisseurs MIP Losi 5 T Dsc02910
Amortisseurs MIP Losi 5 T Dsc02914
Dim 23 Oct 2016, 17:38
Merci pour les précisions!  Wink
Dim 23 Oct 2016, 19:48
En tout cas, l'amortissement est impressionnant, on a l'impression d'être moins sur l'effet ressort Exclamation
