Problème de cablage...
Mer 09 Mar 2016, 09:51
J'ai un "petit" problème....
Suite à un court-circuit du à un câblage douteux, je me suis rendu compte que mon servo de direction était relié au récepteur, via un Y avec l'accus de réception.....
Je n'aime pas de trops...que feriez-vous à ma place:
a) changement du Y (avec changement du câblage sur l'accu pas très "catholique" non plus)
b)vous brancheriez directement l'accus sur le récepteur (et dans ce cas sur quelle prise ???)
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Re: Problème de cablage...
Mer 09 Mar 2016, 15:21
Ton probleme n'en est pas vraiment un...
Ton accus a la base tu le branche sur BIND
Ton servo de gaz/frein sur THR
Ton servo de direction sur STR
Aprés ton accus peut être mis avec un y sur STR avec le servo de direction pour lui envoyer plus de puissance mais ça reste minime en NIMH
Donc change ton Y ou remet la config de base
En tout cas ton "court circuit" ne viens pas de ta manière de brancher sur ce montage ci . Tu devrais plutot aller cherché du caté du cablage fils dénudé , soudure qui a laché , humidité , ou pièces déffectueuse comme servo ou récepteur .
Tu a l'air surpris de ton branchement , ce n'est pas toi qui l'a fait ?
http://fgmarder.forumpro.fr/t1552-probleme-branchement-recepteur
Mer 09 Mar 2016, 15:28
Salut Serge,
Perso depuis pas mal d'année, je suis branché avec un Y. Il se dit que la puissance du servo ne passe pas dans le récepteur.
Je n'ai aucun soucis avec cette config.
Et si j'ai 2 servo, je me fabrique mon Y avec les 2 branchements.
Si c'est clair ce que j'ai dit, ça va
Mer 09 Mar 2016, 17:22
Accus sur bind si tu veut pas te prendre le choux ... J ai tourner la saison 2015 comme cela avec 2 servos coupler en direction avec un y et aucun problème le recepteur à tenu
Mer 09 Mar 2016, 20:01
idem pour moi , j'ai même toujours roulé avec l'accus en direct sur le récepteur ( avec une inter ) et j'ai jamais eu de souci même avec des config à 4 servos, donc perso je vois pas l'intérêt de faire compliqué quand on peut faire simple
Mer 09 Mar 2016, 21:25
pour tous vos avis les copains !!!
Eh non yoyo, il s'agit du Crossover au fiston, qui à mué de la propulsion électrique au thermique.....
Bon, au final, j'avais un Y qui trainait près de mon ordi.....mais je retient le branchement de l'accus sur "BIND"
...et hop, déjà remonté avec un nouvel accu que j'avais en doublon, d'origine sur le 5ive ...
Jeu 10 Mar 2016, 18:03
Salut Serge,
Le principal est que tu ais trouvé une solution
Jeu 10 Mar 2016, 20:41
Oui, mais il est toujours très agréable d'avoir les avis d'autres pratiquants...
...merci à tous pour votre réactivité !!
