- gribouille
- Nombre de messages : 72
Prénom : fred
Question sur les amortisseurs pour Fg MARDER
Mar 23 Déc 2014, 18:48
salut à tous . voila j'ai plusieur questions vis à vis des amortisseurs serait il possible d'adapter des amortisseurs de Baja HPI OU de losi Sur un marDER ?
quel type d'amortisseUR dois-je prendre pour des Terrain en terre aéré mais avec pas mal de petite Bosse ?
Quel type d'huile dois -je prendre sachant que ma monture et assez lourde et j'ai un train arrière xxl ?
Merci à vous ! gribouille.
Re: Question sur les amortisseurs pour Fg MARDER
Mar 23 Déc 2014, 19:06
Ca sera impossible sans très grosses modifications, surtout à l'avant.
- gribouille
Prénom : fred
Mar 23 Déc 2014, 22:00
voila mon souci à la Base c'était de l'Huile 1000 je croit A L'interieur es que c'est juste L'huile ou y aurait autre choses. Merci à voos !
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Mar 23 Déc 2014, 23:07
T'es amortisseur sont serré à fond à la tour d'amortisseur non?
- gribouille
Prénom : fred
Mar 23 Déc 2014, 23:45
A La Tour D'amortisseur ?
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Mer 24 Déc 2014, 08:00
Deja, à l'aide de la bague d'amortisseur qui se trouve sur sur le corps de l'amortisseur, serre au maximum ton ressort rouge, c'est lui va te faire remonter la voiture apres une compression de ton amorto sur une bosse ou un trou.
Aussi tu peux changer ton ressort par un bien plus dur
Mer 24 Déc 2014, 08:07
oui t'es trop dur c'est une évidence mais il y a aussi un problème avec la "baignoire" elle doit toucher les amortos ou autre chose et ça bride le travail des amortos
enlèves la pour voir, il faut que le chassis puisse venir en butée sur le sol, et vois aussi pour une huile plus fluide
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Mer 24 Déc 2014, 09:16
Oui la où est fixé ton amorto en haut le vis n'est pas trop serrer ? Il faut que ton amorto est du jeu , qu'il ne soit pas serré à fond sinon ça bloque ça remonté. Ça m'est arrivé sur mon baja
- gribouille
Prénom : fred
Mer 24 Déc 2014, 11:16
Slt les mecs et bonne fêtes a tous allor pour la douche elle gènes pas pour l'huile quel type de ressort je doitprendre bien dur avec quel type dd'huile svp
Mer 24 Déc 2014, 11:24
Peux tu nous faire des photos de l'implantation de tes amortisseurs
As tu ouvert tes amortisseurs pour voir s'ils étaient remplit correctement
- gribouille
Prénom : fred
Mer 24 Déc 2014, 14:36
oui Alain je ferait des photos se soir . ques que tu entend par Implantation. la Rondelle qui et fixé à l'intérieur de l'amortisseur?
Se soir j'en Demonte UN .
Mer 24 Déc 2014, 15:06
Par implantation, je veux dire montage
