- djack 68
- Nombre de messages : 1502
la question a dix balles !!!!!!!
Dim 01 Juin 2014, 17:57
voila ,hier soir j'ai démarrer mon moteur hobby evo 14 sur le léopard après lui avoir fait la segmentation car j'ai eu peur qu'il eu bouffer de l'eau a Besançon. mais j'ai comme un bruit bizarre au ralentit parfois comme si j'avais couler la bielle du moteur
donc voici ma question " esque c'est possible de couler un bielle sur nos petit moteur "
encore merci
encore merci
Re: la question a dix balles !!!!!!!
Dim 01 Juin 2014, 18:09
Non mais tu peux couler un bronze !!!!!
- superttman
- Nombre de messages : 317
Dim 01 Juin 2014, 18:46
si tu avais (une sorte de boue) dans le fond de ton carter moteur lorsque tu l'a demonter alors le roulement de bielle à manger de l'eau et de la terre et il fait un bruit surtout au ralenti comme tu vient de le dire (tres aigu) il sera un peu moins performant et le sera de moins en moins c'est le debut de la fin
Dim 01 Juin 2014, 19:04
Oui mais avant regarde plutôt du coté de ta bobine et volant moteur !!!!
Dim 01 Juin 2014, 19:48
salut Cédric
quand tu penses que ton moteur a pris l'eau ou si tu en est sûr , ne te contente pas de changer le segment , démontes le entièrement et nettoyage maxi du bas moteur , roulement joint spy ,roulement piston, bielle etc..
au moins tu peux voir si faut changer autres chose et tu est sûr que tout est propre et bien rehuiler
- djack 68
Dim 01 Juin 2014, 20:05
Ben en faite c est se que j ai fait , j ai démonter tous le moteur et j ai nettoyer le bas moteur , je n avais aucune boue au fond, j ai regarder les roulement coter embrayage et allumage et j'en est vue aucune trace d eau sinon j aurai changer aussi ses roulement , c est pareil j ai fait tourner le vilo a la main et rien ne ma choquer et c est hier au premier démarrage que j entend un claquement sourd au ralentit qui me fait penser à une bielle couler
Attention je ne suis pas sur qu il a bu de l'eau
- superttman
Dim 01 Juin 2014, 20:23
C'est bien ton moteur .. il est comme toi il bois pas d'eau
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Dim 01 Juin 2014, 20:37
regarde en a l interieur du cylindre en haut passe ton doigt sur les parois
si tu voit qu il y a un creu qui ferait la forme du segment tout le tour alors tu est bon pour changé la chemise
le bruit vient du segment qui s écarte quand il arrive en haut du cylindre
- djack 68
exacte eau = beurk
- djack 68
Dim 01 Juin 2014, 20:39
tomaxl91 a écrit:regarde en a l interieur du cylindre en haut passe ton doigt sur les parois
ok merci thomas du conseil
Dim 01 Juin 2014, 20:52
Sinon mets du Ricard dans le carter !!
Dim 01 Juin 2014, 20:54
Canto89 a écrit:Sinon mets du Ricard dans le carter !!
t'as raison c'est le mieux je pense
- djack 68
Dim 01 Juin 2014, 21:03
Arrete ils vont tous vouloir sucer le pots du leo si sa sent l anis mdr !
Dim 01 Juin 2014, 21:09
Bon plus sérieusement tu as regardé du coté du volant moteur ? et de l'embrayage ?
- djack 68
Dim 01 Juin 2014, 21:26
Oui guillaume pas de trace de giclure d eau
