Le Deal du moment : -28%
229.99 €
CashMan59217
Nombre de messages : 5
Prénom : Christian
Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner Empty Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner
Dim 15 Déc 2013, 17:24
Bonjour à tous,
Je m'appel Christian et j'ai acheté un Marder il y a 4 ans maintenant pour m'amuser dans mon terrain de temps en temps.
La pure éclate mais les années passent et le temps me manque.
Voila 2 ans que je ne l'utilise plus et j'ai décidé, à contre cœur, de le revendre.
Après l'avoir astiqué, j'ai remis de l'essence, quelques coup sur la bulle et....ba rien  scratch  ! Pas une goute ne remonte dans le circuit !
Par contre, le réservoir monte en pression...
En bon novice que je suis, j'ai peur d'être obligé de démonter le carburateur  study .
Auriez-vous une idée sur la provenance de la panne sachant que jusque là, il avait toujours démarré au car de tour ?
Merci d'avance pour votre aide  help
Christian
Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner Empty Re: Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner
Dim 15 Déc 2013, 17:43
Une petite présentation dans la rubrique "Présentez vous"  serait la bienvenue Wink
Alain  Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner 805178
Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner Teamfg10
Dim 15 Déc 2013, 18:47
t'aurais pas inversé les durites sur le carbu , celle qui a le plongeur au fond réservoir doit se brancher en dessous du carbu Wink
sinon regardes si il y en a pas une de bouchée
Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
CashMan59217
Prénom : Christian
Dim 15 Déc 2013, 18:49
Bonjour Alain,
Chose faite !
 Very Happy
Dim 15 Déc 2013, 18:52
davrace a écrit:salut
 Pas d'essence dans la bulle après 2 ans sans fonctionner 388928 Avec David !!
Dim 15 Déc 2013, 19:21
C'est la peut être la membrane du carburateur qui reste en position haute, ce qui empêche donc l'essence d'être aspirée  Wink
CashMan59217
Prénom : Christian
Dim 15 Déc 2013, 21:02
Dans les deux cas je vais devoir démonter le carburateur  Sad
Auriez-vous un bon tuto sous le coude svp ?
Encore merci merci
Dim 15 Déc 2013, 21:08
Avant de démonter, tu enlève la durite du bas et tu mets ton doigt sur l'arrivée d'essence du carbu et tu pompe, ton doigts doit-être aspiré !!!
CashMan59217
Prénom : Christian
Dim 15 Déc 2013, 21:14
ok, j'essai mardi et je vous dis quoi.
Merci !
Nombre de messages : 249
Prénom : Maxime
Dim 15 Déc 2013, 21:30
met de l'essence dans le reservoir et plonge la durite de retour correctement dans l'essence, que les 2 soient dans l'essence et essayes de pomper ca devrait marcher
