-25%
749.99 € 999.99 €
Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Empty Re: Problème de démarrage zenoah g260
Sam 07 Déc 2013, 18:12
Quand tu pompe ou que tu essais de démarrer, l'essence arrive t elle au carburateur Question
Alain Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 805178
Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Teamfg10
Sam 07 Déc 2013, 18:15
Est ce que tu as touché à quelques chose après l'accident ?
Sam 07 Déc 2013, 18:17
bon c'est bon je crois qu'il faut démonter , tu as peut être une prise d'air ou ton joint d'embase qui est mort , ou +
il n'y a qu'en démontant que tu verra le problème , c'est pas bien compliqué , mets nous des photos du piston et du cylindre
Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 08 Déc 2013, 10:13
Salut Alexis,
Si tu n'as pas encore attaqué à tout démonter, essayes d'abord de voir avec un "voisin du forum".....!Wink
Ce ne sont pas les Alsacos qui manquent sur le Forum, y'en a bien un, pas trop loin de chez toi, qui pourras te dire ce qui ne va pas.....! ça sera en plus l'occasion de faire connaissance.....!
Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Chartr15
Dim 08 Déc 2013, 10:56
tu est ou deja ?
Dim 08 Déc 2013, 10:57
si tu veux je te file mon adresse , et tu viens chez moi on va voir sa
Dim 08 Déc 2013, 17:48
Je vais dire vu l 'état des choses c 'est le bon moment de sortir le moteur et de lui faire une petite revision intégrale cela ne lui fera que du bien Arrow study  au taf maintenant
fgbaja
Nombre de messages : 23
Prénom : alexis
Dim 08 Déc 2013, 18:22
oui il y a de l essence qui vient dans la bille alain .Est rien touche depuis l'accident
fgbaja
Prénom : alexis
Dim 15 Déc 2013, 12:45
j'ai mis un moteur neuf
Dim 15 Déc 2013, 21:55
Maintenant que tu peux à nouveau faire rouler ton TT, c'est le moment de démonter entièrement le moteur récalcitrant et de le réviser en lui changeant les joints spies, les joints moteurs + carbu, le segment...... Wink
@+ Serge Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Nouvel10
Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Dsc01810Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Mb68_c10 Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Los06012
Lun 16 Déc 2013, 15:13
Comme dit Serge, une bonne révision, changement de quelques pièces et c'est reparti!
@+  Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 122534
fgbaja
Prénom : alexis
Sam 21 Déc 2013, 22:49
J ai trouvé piston rayé
Sam 21 Déc 2013, 23:28
Ok.....attention à bien doser ton mélange essence/huile..
...et à posséder un filtre à air régulièrement nettoyé, après chaque sortie ou presque,
 en fonction de son état...Wink
@+ Serge Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 Noel_816
Dim 22 Déc 2013, 08:30
 Problème de démarrage zenoah g260 - Page 2 388928
fgbaja
Prénom : alexis
Lun 23 Déc 2013, 19:07
filtre a air change a toute les sortie et bougie marron
