- alcanto
- Nombre de messages : 29
Prénom : alcanto
Problème de servos qui grillent.
Dim 25 Aoû 2013, 10:02
Salut, voyez si vous pouvez m'aider, acheter un Savox 1256 pour servo frein et de gaz a été brûlé par beaucoup de chaleur, j'ai acheté un autre Savox 1230sg, et qui vient de m'arriver a été brûlé par beaucoup de chaleur. J'utilise 6.6 v batterie 2300 mha vie. ma voiture est une compétition léopard fg 2WD. pouvez-vous dire un servo Je ne vais pas brûler du gaz pour la température des freins?. grâce salutations
Re: Problème de servos qui grillent.
Dim 25 Aoû 2013, 10:11
C'est quand même étonnant que tu crames ce genre de servos aux gaz/freins.....!!!
N'y aurait il pas une fin de course mal réglée, avec ton servo qui force sur une butée mécanique....?
Dim 25 Aoû 2013, 11:08
Essaye le SA1283SG avec son corps alu il dissipe très bien la chaleur !!! mais vérifie comme même tes butées!!
- peuziatv
- Nombre de messages : 217
Prénom : pEUZIAT VALENTIN
Dim 25 Aoû 2013, 12:38
Salut, je roule avec ce servo en gaz/Frein depuis le début de saison.. Il a également fait l'espagne.. 42°c à l'ombre! je pense pas que ce soit dû à la chaleur...
Si le servo force ce n'est pas bon! Laissez donc un petit jeu au papillon d’accélérateur, ça n'atténuera pas la pointe du moteur, ni aucune perf de celui ci!
Pareil pour le freinage, si ça ne freine pas, il faut purger, et non forcer sur le servo... certe ça peut marcher.. mais ça te bouffe le servo...
Voila mon PDV
Val
Voila mon PDV
Val
- alcanto
Prénom : alcanto
Servo
Dim 25 Aoû 2013, 17:05
Ok, plus un petit jeu pour voir si c'est ça le problème, je dois acheter un servofrein de gaz, il me recommander un autre?.
- alcanto
Prénom : alcanto
Servo
Dim 25 Aoû 2013, 23:24
Je vais mettre Savöx SC-1268SG servo, j'espère que plus aucun problème. merci beaucoup.
