- David35
- Nombre de messages : 6
Prénom : David
Problème maxim ninco
Mer 17 Juil 2013, 23:46
Bonjour à tous,
J'ai acheté il y a quelques jours le buggy maxim ninco 1/5 d'occasion.
Pendant que j'en faisais un après midi elle a caler et depuis, impossible de la redémarrer.
J'ai de l'allumage, j'ai de l'essence qui arrive dans la bulle d'amorçage mais pas a la bougie. J'ai démonté le carbu et passé un coup de soufflette mais ça n'a rien fait. J'ai mis quelques goute d'essence directement à la bougie mais rien non plus et idem avec le start pilote.
D'où peut venir mon problème ???
Re: Problème maxim ninco
Mer 17 Juil 2013, 23:52
Bougie?
Mer 17 Juil 2013, 23:58
Ne pas hésiter à monter une nouvelle bougie pour déjà éliminer cette panne possible...
- David35
Prénom : David
Jeu 18 Juil 2013, 00:14
Je vais essayer et je vous redis ça.
Mais ces curieux que la bougie soit sèche
Jeu 18 Juil 2013, 00:24
Non si la carburation est bonne , la bougie n'est pas forcément humide!!
Tu peux comme-même vérifier la mise à l'air de ton réservoir!! ouvre ton réservoir si tu entends un Pschiiit c'est pas bon!! tu referme ton réservoir et tu essaye de l'allumer un pompant sur la bulle et au starter !! comme un démarrage à froid!!
- David35
Prénom : David
Mar 23 Juil 2013, 19:00
je n'arrive toujours pas à la redémarrer même avec une bougie neuve.
J'ai ouvert le réservoir et il n'y a pas de Pschiiiiiit
La derniere fois que j'en ai fait et qu'elle à calé , tout c'était déserré (filtre a air, carbu), du cylindre.
Mar 23 Juil 2013, 19:15
Et tu as changé les joints?
- David35
Prénom : David
Mar 23 Juil 2013, 21:19
Jai acheté du joint papier 0.8mm d'épaisseur. J'ai changé que celui qui est entre la pièce en plastique noir et le cylindre
J'ai remarqué justement que cette pièce en plastique était limé sur une partie, peut être que ça viendrai de la mon problème
- David35
Prénom : David
Mar 23 Juil 2013, 21:30
La pièce que je vous parle ces la pièce en haut à droite de la photo, je ne sais pas comment ça s'appelle et si ça se vend en détail
http://madguns.cluster005.ovh.net/mad/product.php?id_product=662
Mar 23 Juil 2013, 22:10
C'est un isolateur
Mer 24 Juil 2013, 07:57
C'est ce que l'on appelle la bride du carburateur
Elle doit être parfaitement plane des des côtés
- David35
Prénom : David
Dim 28 Juil 2013, 09:32
Panne trouvé, pour ceux qui aurait ce même problème, bien souvent un moteur 2 temps qui ne démarre pas est du à une prise d'air.
mon cylindre était fissuré.
Pour ceux qui ont le maxim ninco, le carbu qu'il y a dessus ces de la m***** , je l'ai remplacé par le walbro 813 et la il n'y a pas photo.
Dim 28 Juil 2013, 09:40
si tu avais une photo , ce serai sympa !!!
Perso, j'ai déjà eu lors d'une séance de roulage ma bride de carburateur qui s'est fendue, symptôme:
le même qu'un ressort d'embrayage cassé, la voiture possède un ralenti plus élevé, et elle avance toute seule...
Dim 28 Juil 2013, 10:33
de mon coté pas de soucis question carburateur,
il va très bien mon ninco @++
