Le LOSI d'Albator
+7
BigRcShop
Guigui 67
Furious
NoFqke
albator
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- albator
- Nombre de messages : 295
Re: Le LOSI d'Albator
Mar 12 Mar 2013, 20:37
Ces pneus sur jantes mcd peuvent-ils se monter sur le losi?
http://www.w4d-distribution.com/client/cache/produit/500_____011100X0_1935.jpg
A quoi correspond la gomme white
Mar 12 Mar 2013, 21:31
Vous avez le support de servo pour Hitec/Rhino ICI
Et celui pour le sevo dorigine ICI
A plus.
A plus.
- Mtre Yoda
- Nombre de messages : 546
Prénom : alain
Mar 12 Mar 2013, 21:58
gomme white "dur" bleu "tendre " sinon sa se monte sur le Losi c'est ce que nous utilisons en compétition.
Mar 12 Mar 2013, 22:25
Les jantes MCD sur LOSI, oui tout le monde le fait, mais bizarrement je trouve que la jante passe très très prêt de la chape de direction et limite aussi un peu le débattement , Mais là si il y a des pros qui passes se serait sympa de confirmer ou réfuter !!
Sinon il faut aussi des cales car les jantes de LOSI sont plus fines que celles d'origines !! et apparemment j'ai vu des kits avec des cales qui ressemble vachement au joint type "GAZ" en 3/4" , qu'on trouve dans les magasins type bricomachin!!
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1007
Mar 12 Mar 2013, 22:32
Canto89 a écrit:Les jantes MCD sur LOSI, oui tout le monde le fait, mais bizarrement je trouve que la jante passe très très prêt de la chape de direction et limite aussi un peu le débattement , Mais là si il y a des pros qui passes se serait sympa de confirmer ou réfuter !!
Oui ça touche en haut et sur le triangle en dessous ça laisse une sale marque qui a la longue fait casser le triangle en l usinant
Les cale sont obligatoire car le filetage s arrête avant de serrer la jante Mcd
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Mar 12 Mar 2013, 22:36
Exacte, Guillaume.
Les jantes MCD ce monte, mes touche la chape de direction et l'usine. Les mienne après Tours font peur, mes sa tiens Et il faut aussi des rondelles de calage (rondelle Ajaprode, joint,...) car les jantes du MCD sont beaucoup plus fine que celle du Losi au niveau de l'écrou...
Après il y a les jantes Nutech que tu trouve chez RC Car Online a très bon prix. Soit 40€ les 4 et ce monte sans modif mes on ne passe pas dans le reglement...
Léo
Léo
Mar 12 Mar 2013, 22:41
Merci léo,
Et dit moi chez DMRACING et NKIS , il y a c'est jantes :
Tu penses qu'ils se montent? il me paraissent plus petites!!
- albator
Mar 12 Mar 2013, 22:48
pour cet éclairage les gars!
- Liouche_92
Mar 12 Mar 2013, 23:04
J'ai tester. Et les jantes GRP passe a l'arrière mes pas a l'avant
Après, pour le loisir il y a toujours moyen de mettre des élargisseur de voies. Sa simplifie la vie sur le choix des pneus et jantes...
Mar 12 Mar 2013, 23:15
Léo!!
Donc hormis si il y a les jantes MCD ,même les courses de ligues sont interdites!!!! Super!!!!
Je crois que je vais y aller comme ça et me faire disqualifier à la fin, bein si les organisateurs veulent bien!!!!!
Pourquoi ils ont diminués la largeur des voies, 520 c'était bien , (Ah oui pour s'aligner sur le règlement CE!!! )
Mer 13 Mar 2013, 08:27
les jantes Tourex passent sans modif , sans rondelles et ne touchent pas , sinon pour les autres pneus on utilise les jantes MCD qui sont les seul a être sans déport, ce qui est dommage parce que jantes mcd sont loin d'être trés solide
pour l'avant il faut monté des chapes déportées coté roue et plus de probléme , les meilleures sont les mcd mais la rotule est en M4, il faut donc la tarauder pour passer une M5
- albator
Mer 13 Mar 2013, 14:37
Voilà le support de servo gaz/frein monté.
Pièce de belle facture, assez massive, facile à monter et visiblement efficace...ça "freine sec"
Au total:
ressorts amortos avants/arrière rouge (hard) et huile 500, inclinaison maxi
renforts de chassis et platine de direction options losi
blocage de diff central vertigo
cloche et pignon (entraînement hexagonal) vertigo
platine anti rapprochement de transmission ajaprod
disques de freins bartolone (pour + d'endurance)
surfiltre à air
protection de lanceur rc car online
support de cloche embrayage darksoul
protection de cardans arrières en lexan "maison"
protection du bas-moteur avec des grilles
pot d'échappement option losi
Servos savox 0236
La radio reste celle que j'utilise déjà sur le léo, une sanwa m11X
Voilà, je crois que j'ai fait le tour
Dès que la météo est plus clémente, 3% de samouraï et j'attaque le rodage de la bête
Au total:
surfiltre à air
Servos savox 0236
- Guigui 67
- Nombre de messages : 165
Mer 13 Mar 2013, 18:23
N'ayant pas encore reçu mon support gaz frein, je voulais savoir s'il est possible de supprimer la partie en plastique dans laquelle tu visses le servo ?
- albator
Mer 13 Mar 2013, 20:13
Oui, tu dois pouvoir t'en passer, à condition d'utiliser des écrous nilstop pour fixer ton servo, les trous du support alu n'étant pas taraudés...Guigui 67 a écrit:N'ayant pas encore reçu mon support gaz frein, je voulais savoir s'il est possible de supprimer la partie en plastique dans laquelle tu visses le servo ?
Mer 13 Mar 2013, 20:47
perso je ne suis vraiment pas fan de renfort GTB , bien que ce soit joli niveau démontage c'est la galére , pour sortir le dif central faut enlever la platine radio , de plus ça doit peser un bon poid
le top serait juste une platine servo avec deux butée contre le la cellule centrale mais sans y être fixée, le but est juste d'empécher le rapprochement des deux partie lorsqu'on freine
Mer 13 Mar 2013, 21:02
davrace a écrit:salut
Pour l'info!!
Et pour le support du servo gaz/frein c'est se que j'ai fait!!! et nickel ça suffit et facile à faire!!
- albator
Mer 13 Mar 2013, 21:10
davrace a écrit:Salut
Tu as raison, ça ne facilite pas l'accessibilité mécanique mais faute de mieux
Mer 13 Mar 2013, 21:15
albator a écrit:Voilà le support de servo gaz/frein monté.
le moins que l'on puisse dire est que cela à été rapide.....
- albator
Mer 13 Mar 2013, 21:30
Léopard 68 a écrit:albator a écrit:Voilà le support de servo gaz/frein monté.
C'est vrai Serge!
Ca fait quand même moins pourri que mes 2 tirants et là au moins, mon servo est préservé
- Guigui 67
Jeu 14 Mar 2013, 10:23
albator a écrit:Oui, tu dois pouvoir t'en passer, à condition d'utiliser des écrous nilstop pour fixer ton servo, les trous du support alu n'étant pas taraudés...Guigui 67 a écrit:N'ayant pas encore reçu mon support gaz frein, je voulais savoir s'il est possible de supprimer la partie en plastique dans laquelle tu visses le servo ?
Je te remercie
Page 2 sur 2 • 1, 2
