Transforme mon 4x4 en 2wd
3 participants
- NoFqke
- Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Mar 05 Mar 2013, 10:41
Voila suite au casse de cardan et n'ayant pas le budget pour les cardan cvd que je trouve vraiment trop cher surtout si je continu a casser ... je passe mon leopard2 en 2wd
Je voudrais savoir ce que je devais changer comme pièce "du coup je recherche ses pièces la "
Si des gens sont intéresser pour le kit 4x4 c'est celui d'un Leopard2 sportline on peut voir pour le prix et envoi.
Le kit sera complet juste a la condition que je sache se qui faut que je change
@+ yannick
@+ yannick
Re: Transforme mon 4x4 en 2wd
Mar 05 Mar 2013, 11:46
Ben l'avantage du sportsline, c'est que tu n'as absolument rien à changer pour le passer en 4x2!
Il faut juste que tu enlèves le diff avant, les cardans, la courroie, le passe courroie plus galets et pourquoi pas la protection de diff arrière.
Voila
Voila
- NoFqke
Prénom : yannick
Mar 05 Mar 2013, 12:15
Car les trous sur le châssis pour mon réservoir ne sont pas les même que celui d'origine j'ai le 800 avec support pour passage courroie et je voudrais le metre sans support.
Mar 05 Mar 2013, 12:32
Pourquoi tu veux faire d'autres trous?
- NoFqke
Prénom : yannick
Mar 05 Mar 2013, 14:22
Vois le bugg sa ma edit mon ancien message ....
Reponse: Car les trous sur le châssis pour mon réservoir ne sont pas les même que celui d'origine j'ai le 800 avec support pour passage courroie et je voudrais le metre sans support.
Mar 05 Mar 2013, 18:06
Utilisation du support de réservoir du Marder, ou Léopard 1
J'ai réutilisé des perçages existants pour fixer le réservoir qui se trouve légèrement décalé sur un coté.....au niveau de l'équilibre des masses, le montage d'un réso, de l'autre coté, devrait rectifier se léger décalage...
Le tunnel de transmission enlevé, montage du servo de direction en position centrale....
Je possédai un corps de diff alu sur lequel, j'ai monté une couronne neuve, désirant garder le diff du 4x4 au cas ou je voudrai retourner en arrière...
Actuellement il me manque les bons axes de roues avant pour ne pas avoir à utiliser les noix de cardans du 4x4, bien + lourdes... (j'ai acheté la ref 6104/01 ,des axes de 57mm, mais ce ne sont pas les bons..... )
- NoFqke
Prénom : yannick
Mar 05 Mar 2013, 18:23
Pour le réservoir du coup je me crée un support perso en plexi qui sera de 0.5 d'epaisseur ^^
Par contre pour le servo en position centrale tu as percer ?
Mar 05 Mar 2013, 19:11
Oui ....
