Le Deal du moment : -38%
99.99 €
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Nombre de messages : 23
Prénom : MAX
Bruits ds la transmission Empty Bruits ds la transmission
Mer 13 Juin 2012, 23:57
Bonsoir,
En nettoyant mon monster neuf 2 pleins, j'ai remarqué quand je tourne les 2 roues arr au bout d un tour il y a un leger bruit et cela semble plus dur pour la transmission, puis plus rien mais je ne sais pas si c est normal, aucun bruit en marche
À savoir les couronnes et pignons sont ok...
Donc j'aimerais savoir si en tournant les roues arr ds le même sens ,le Mouvement doit il etre totalement fluide ?
Je ne sais pas si vous avez tout compris ... Shocked
Merci de m aider
Bonne nuit boulet
Bruits ds la transmission Empty Re: Bruits ds la transmission
Jeu 14 Juin 2012, 07:24
Logiquement, tu ne dois pas avoir de point dur Wink
Alain Bruits ds la transmission 805178
Bruits ds la transmission Teamfg10
jjdu33
Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Jeu 14 Juin 2012, 08:15
bonjours,
verifie tes cardans .....
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Jeu 14 Juin 2012, 16:20
Les cardans semblent ok, pas de jeux, tout est bien serré, grr
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Jeu 14 Juin 2012, 17:14
Est ce que ça peut etre le differentiel??
j' avais pris un cailloux entre le chassi et le du moteur....
j avais pas mis la protection par l avant encore.
Jeu 14 Juin 2012, 17:57
Le capot de ton diff est il enfoncé Question
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Jeu 14 Juin 2012, 21:22
Non mais des rayures ......
Bon je vous embête plus avec ça, je vais rouler et je vais bien voir ....
Merci de votre aide
A plus merci
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Ven 15 Juin 2012, 18:55
Vérifie ton entraxe de pignons. Moi ca me le faisait comme toi et mon entraxe de transmission était décallé d'un rien et j'avais ce point dur. Il suffit de désserer les vis du moteur et de la plaque de liaison. Une fois que tu ne sens plus de point dur, ressere doucement, et tu sens un point dur réaligne et ensuite bloque tes vis Wink
Francky Wink
rems
rems
Nombre de messages : 86
Prénom : remy
Dim 17 Juin 2012, 21:33
verifie tout entredent alignement pignon et dent cassee roulement cardans et noix pour pas de souci et interieur diff bref tout
Dim 17 Juin 2012, 22:16
regardes aussi que t'es pas une petite merde qui se soit fixées au fond d'une dents de la courronne ou du pignon
Bruits ds la transmission 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Lun 18 Juin 2012, 18:43
Bruits ds la transmission 388928 sinon, il faut tout démonter et remonter pour trouver au fur et a mesure du remontage où est le point dur Exclamation
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Mar 26 Juin 2012, 22:56
Donc c'est bon j ai trouvé, comme là dit francky précédemment, j'ai desserré les vis moteur et realigné légèrement..
Et depuis plus rien, plus de point dur.
Merci encore.. cheers
bouky
Prénom : Francky
Mer 27 Juin 2012, 20:25
cheers
Le bonheur tient à peu de choses Wink
Francky Wink
Jeu 28 Juin 2012, 18:07
bouky a écrit: cheers
Francky Wink
